18 апреля 2014
Какую краску выбрать?
Краски – это суспензии пигментов в пленкообразующих растворах. Основными составляющими любой краски являются пигменты и пленкообразователи. Кроме этих веществ, в состав красок могут входить пластификаторы, наполнители, растворители. В целом краски можно разделить на 7 групп.
Масляные краски – это суспензии пигментов в масле. По консистенции они подразделяются на густотертые и готовые к употреблению. Масляные краски используют в качестве защитных и декоративных покрытий металлических и деревянных поверхностей. Такие краски образуют блестящее, влагостойкое и атмосферостойкое покрытие. Масляные краски хорошо подходят для деревянных поверхностей.
Эмалевые краски – это суспензии пигментов в лаках. Производят их смешиванием и растиранием пигментов с растительным маслом или же лаком, с последующим разведением полученной пасты маслом или лаком. Эмалевые краски образуют твердое и блестящее глянцевое покрытие, которое напоминает стекло. Выпускают также и нитроэмалевые краски – на основе нитролаков. Эмалевые краски хорошо подходят для окрашивания металла, оштукатуренных поверхностей. Нитроэмалевые краски отличаются быстрым высыханием - 15-45 минут (1-2 суток у масляных красок).
Клеевые краски – это суспензии пигментов и наполнителей в водных клеевых растворах. В качестве пленкообразующих веществ используют костный, мездровый, крахмальный, мучной клей. Эти краски чаще всего используют для окрашивания оштукатуренных поверхностей внутри помещений. Они образуют воздухопроницаемое покрытие с высокими декоративными свойствами, они доступны и удобны в использовании, но их недостатком является нестойкость к влиянию воды.
Водoэмульсионные краски – это суспензии пигментов и наполнителей в водных эмульсиях пленкообразующих веществ. В их состав также вводят пластификаторы и функциональные добавки (эмульгаторы, диспергаторы пигментов и наполнителей). Главными достоинствами этих красок являются довольно высокая атмосферостойкость, стойкость к воздействию щелочей, также они быстро сохнут (от 30 минут до 2 часов).
Казеиновые краски принадлежат к клеевым водным красочным составам. Выпускают преимущественно сухие казеиновые краски, которые получают смешиванием размолотого казеина, измельченного мела, извести, щелочестойкого пигмента. Они применяются при окрашивании деревянных и оштукатуренных поверхностей.
Силикатные краски – это суспензии щелочестойких пигментов и наполнителей в водном растворе калиевого жидкого стекла. Их выпускают в виде густых паст, которые необходимо разводить до нужной консистенции, или сухих смесей пигмента с мелом, из которых краски готовят размешиванием в водном растворе жидкого стекла. Они быстро высыхают при комнатной температуре и дают блестящее покрытие. Недостатком покрытий является низкаяатмосферостойкость. При периодических изменениях влажности и температуры покрытия могут постепенно растрескиваться и осыпаться.
Силиконовые краски изготавливают на основе водной дисперсии силиконовых смол. Они относятся к передовым краскам последнего поколения. Силиконовые краски сочетают в себе практически все лучшие свойства акриловых и силикатных красок. Главное их достоинство в том, что они паропроницаемы. В то же время их поверхность не пропускает воду. Использование силиконовых красок особенно актуально на штукатурке. Силиконовые краски пропускают углекислый газ, необходимый для ее отвердения. Силиконовые краски подходят практически для всех типов минеральных поверхностей, кроме армированного бетона (кислород проникает сквозь лакокрасочный слой и вызывает коррозию). Они совместимы как с минеральными (цементными и известковыми), так и с акриловыми и латексными водоэмульсионными красками. Силиконовые краски обладают очень высокой эластичностью: они могут перекрывать трещины шириной до 2 мм. На силиконовых покрытиях не разводятся микроорганизмы.
Согласитесь, что прихожая, кухня, ванная, спальня и гостиная - это разные помещения по эксплуатационным нагрузкам, поэтому для них нужно подбирать разные виды красок. Например, для гостиной, коридора или прихожей нужна стойкая к нагрузкам и истиранию моющаяся краска. А для  детской комнаты можно выбрать, во-первых,  гипоалергенную, во-вторых, моющуюся и стойкую краску, поскольку нагрузки на стены тоже не шуточные.
В настоящее время для покраски стен используют различные водорастворимая краска. Это самый распространенный тип красок. Такая краска быстро высыхаеют, ее можно колеровать (то есть придавать ей необходимый цвет). У каждого производителя лакокрасочной продукции есть собственная система колеровки. В нее входят базисные краски  т.е. краски с контролированным цветовым тоном и насыщенностью, в которую вводятся пигментные пасты (красители, колоранты) для составления желаемого цвета. Существуют базы А и С.
Если Вы хотите окрасить поверхность в белый цвет или хотите создать светлый пастельный оттенок, то лучше использовать базу А.  Дело в том, что в этой краске много диоксида титана (10-15%) – это белый пигмент, и достаточно мало свободного связующего. А базу С лучше применять в том случае, если Вы хотите получить яркий, насыщенный цвет.  В этой базе нет диоксида титана, зато много свободного связующего.  В основном базу С применяют в колерованном виде. Какой бы цвет Вы не хотели получить, двух этих баз будет достаточно, чтобы получить его.  Только помните, что если Вы хотите получить оттенок средней насыщенности, то его себестоимость будет в базе А достаточно высокой, так как для его получения необходимо или ввести много колеранта , или добавить белый колерант в базу С для того, чтобы обеспечить необходимой разбеливающей способностью.
Также окрашенная водорастворимыми красками поверхность может «дышать».  Это достигается за счет химической структуры некоторых видов материала. У краски очень маленькие поры ичастицы пара могут через них проходить. При этом капля воды, которая имеет поверхностное натяжение, не может проходить через краску, особенно если это вертикальные поверхности.
Если Вы хотите, чтобы поверхность была глянцевой, то лучше всего подойдет  латексная краска. Натуральный латекс (сок каучуконосных растений) при производстве красок на используется. Но латексные краски можно сделать на основе разных связующих (пленкообразователей) и они будут иметь разные свойства. Например, стирол-акрил жесткий жесткий и не эластичный, бутадиенстирол - низкая светостойкость, сильный запах и т.д. Еще эти пленкообразователи можно смешивать между собой, тогда краска называется сополимерной. Самые высококачественные латексные краски, это 100% акриловые. Их могут называть акриловыми или акрилатными.
Латексная краска имеет большое количество преимуществ, среди которых можно выделить большую стойкость к влажному истиранию. С помощью такой краски можно получить матовую шелковистую поверхность. При высыхании латексной краски образуется тонкая пленка. Такая пленка может покрывать любую фактурную поверхность.
Поэтому именно латексная краска станет лучшим вариантом, если Вы хотите покрасить обои или использовать фактурную штукатурку.  Другая краска не сможет сохранить фактуру и придать поверхности нужный цвет. К тому же, так как латексная краска имеет большую степень глянца, чем другие, она лучше относится к влажной уборке. Однако не стоит забывать, что такая краска выдаст все неровности окрашенных стен. Поэтому сначала стоит позаботиться о том, чтобы подготовить стены.
Акриловая - это один из видов латексной краски. Водоразбовимые краски на акриловой основе самые популярные. Акрил - это один из видов полимерного пленкообразователя, который используется для создания красок.
Такие краски не  боятся влажной уборки, имеют хорошую стойкость к истираемости. К тому же, акриловая краска имеет множество подвидов с разными характеристиками. Например, акриловой краске для потолка не нужно такое свойство как стойкость к мытью, зато она будет иметь хорошую укрывистость.  А краска, которой будут красить стены в спальне, должна обладать такими свойствами как возможность колеровки в разные оттенки и высокая стойкость к истираемости. Поверхность, окрашенная акриловой краской, будет матовой. Также не стоит забывать, что существует большой выбор узкоспециализированных красок.  Поэтому можно подобрать краски даже для покраски поверхностей с жировыми пятнами, следами копоти, никотина.
Теперь давайте попробуем разобраться в значениях терминов, которые часто могут встречаться на банках с красками.
Адгезия – свойство краски прилипать к поверхности основания. Следовательно, чем выше этот показатель, тем лучше.
Если Вы не хотите во время покраски стен волноваться о потеках и наплывах, которые могут оставаться, то при выборе краски обращайте внимание на такой показатель как тиксотропность. Этот показатель характеризует возможность краски сохранять свою однородную густоту.
Часто при покраске бывает важно полностью скрыть изначальный цвет поверхности, которую Вы окрашиваете.  Этот показатель обозначает укрывистость краски.  Если краска качественная, то она перекроет первоначальный цвет всего за пару слоев, а если некачественная, то слоев придется накладывать больше.
Еще один показатель – «Сухой остаток». Он показатель обозначает, что останется на окрашиваемой поверхности после того, как испарятся все растворители.  Чем больше сухой остаток, тем, естественно, толще лако-красочная пленка.
Плотность - это сколько весит 1 л краски, если плотность 1,4, значит 1л краски весит 1 кг 400 гр.
Часто на упаковке с краской можно встретить надпись: «Стойкая к мытью».  После того, как Вы покрасите стены такой краской, на ней образуется тонкая пленка. Чем плотнее эта пленка, чем меньше поры, тем труднее к ней липнет грязь и легче отмывается. Но это не значит, что пор нет вообще. Краска может быть и паропроницаемой, и хорошо мыться.
Также на этикетках Вы можете встретить следующие названия. Пунический воск – это материал, который придает поверхности очень красивый, реалистичный, схожий с полированным мрамором вид. Шеллаковое мыло применяется как прозрачное водоустойчивое связующее при декоративной отделке стен, например, в лазури для стен, глянцевых техниках, как средство фиксации лазури для стен.
Отдельно стоит поговорить от экологической безопасности красок.  Если для ремонта Вы хотите использовать краски, которые состоят из природных безвредных составляющих, то Вам нужны натуральные краски. Не путайте, это не краски на натуральной основе и не экологически чистые краски. Чтобы понять, является ли краска натуральной, внимательно читайте состав. Такие краски не должны содержать ароматических углеводородов. Их неоспоримым достоинством является то, то они не наносят вред ни человеку, ни окружающей среде. Причем такие краски остаются безвредными не только во время их нанесения, но и в процессе того, как сырье добывается и перерабатывается,  а также когда утилизируются отходы. По сфере применения такие краски делятся на краски для дерева и краски для минеральных поверхностей.
Главные враги дерева - вода и солнце, внутри помещения этого нет. Внутри помещений дерево надо защитить от грязи (если это стены) и от механического повреждения (если это мебель или пол).Для покраски деревянных поверхностей можно использовать различные натуральные краски. Различаются они  в основном областью применения.
Если Вы собираетесь красить пол, то необходимо подбирать более прочные составы. Если покраска нужна для мебели, то подбирать надо составы, которые могут защитить мебель от пожелтения. Краски, которые помогают ускорить процесс «серебрения», будут подходящими для хвойной древесины. Если необходимо покрасить окна, то лучше выбирать стандолевые краски. Они подходят и для внутренних, и для внешних работ.
Для покраски металлических деталей в помещении (например, батарей) стоит выбрать алкидную эмаль. Многие производители специально изготовляют эмали для батарей с необходимым комплексом свойств.
Выбор краски зависит от материала поверхности, микроклиматических условий помещения, условий эксплуатации. Для помещений с высокой влажностью идеально подойдут влагостойкие водно-дисперсионные акриловые краски, которые при необходимости можно мыть. Они универсальны – подходят для внешних и внутренних работ, для окраски деревянных, бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей.
Где и какая краска используется:
•        Для больших комнат, холлов подойдет матовая краска.
•        Для спален лучше использовать полуматовую краску, так как при ее использовании получается небольшой отблеск.
•        Если покрасить надо темные помещения, то идеальным вариантом будет глянцевая краска. Но не стоит использовать такую краску для светлых помещений, комнат. У людей, которые будут жить в такой комнате, это может вызывать дискомфорт.
•        Если Вы хотите покрасить кухню, то присмотритесь к полуглянцевой краске. Почему? Потому что она обладает такими свойствами как легкая очистка и высокая светоотражающая способность.  Также такая краска отлично подойдет для детской комнаты или ванны. Но помните, что для такой краски нужны идеально ровные стены.
•        Краска, которая может подойти для любой комнаты в доме – это атласная краска. Ее можно использовать и для санузлов или кухни.  К ее свойствам можно отнести долговечность и высокую износостойкость.
Самое главное, чтобы все краски и лаки для внутренних работ были безопасны для здоровья человека. И конечно, без запаха, легко наноситься, быстро сохнуть и красиво смотреться.
Источник: Ековерсія
