16 мая 2014
Что нужно знать об утеплении откосов
В кирпичном или блочном доме вариант утепления выбирается исходя из толщины стен.
В доме, где стены  многослойные с утеплителем,  лучше осуществить монтаж окна в зоне утеплителя.
Если дом имеет фасадную теплоизоляцию, лучше произвести утепление наружных откосов и четвертей.
Откосы необходимо устанавливать ставить сразу после того, как застынет монтажная пена. Это обычно происходит уже на второй день после монтажа окон.
Теплоизоляция должна располагаться по всему периметру окна, в том числе и укладываться под подоконник. Если этого не делать - подоконник будет холодным, от него будет дуть, будет накапливаться конденсат, влага, появится плесень, грибок, начнет разрушается стена.
Для начала определимся почему нужно утеплять не только изнутри, но и снаружи. Стена снаружи имеет температуру внешней среды. Изнутри – температуру помещения. По своей толщине температура в стене равномерно меняется от внешней к внутренней. Если мы покрываем стену теплоизоляционным материалом снаружи, то стена прогревается сильнее и меньше отдает тепла наружу. Если же утеплить изнутри, то стена охлаждается сильнее и между теплоизоляционным материалом и стеной образуется «точка росы», т.е. стена отсыревает.  А во влажном месте растут грибки, поры которых очень опасны для здоровья. Следовательно, при утеплении снаружи исключается возможность появления конденсата на внутренней поверхности откосов, внутренняя поверхность стен и откосов будет теплой, и теплопотери будут минимальными.
Важным моментом в изготовлении откосов является то, что необходимо сохранить или обеспечить развернутый угол. В противном случае эстетический вид окна ухудшится, а главное может быть нарушено светораспределение в помещении.
Утепление окон снаружи или изнутри необходимо проводить в тёплое время года. Проведение работ в холодное время года имеет ряд недостатков. В первую очередь, некоторые материалы, используемые при тепловой изоляции нельзя применять при низких температурах, т.к. они теряют свои свойства.
При утеплении откосов необходимо часть рамы окна перекрыть утеплителем.
Важно иметь в виду, что при наружной теплоизоляции оконных откосов, ее надо устраивать таким образом, чтобы она не мешала воде уходить из монтажного шва.
Монтажная пена, используемая для изоляции периметра окна под воздействием солнечных лучей и перепадов температур разрушается, на ее месте образуется щель. Как следствие -  нарушается герметичность окон, снижается уровень теплоизоляции, из щелей начинает дуть, образуется конденсат и т.д. Есть еще одна причина, по которой может разрушиться монтажная пена, -  это влага которая в нее впитывается и при замерзании разрушает ее.
Чтобы избежать таких неприятностей, нужно закрыть пену от попадания влаги сразу же после монтажа. Чтобы огородить пену от попадания влаги нужно установить наружный откос. Желательно наружные откосы устанавливать сразу же до установки стеклопластика, так как некоторые швы будут не доступны после установки стеклопластика "глухие" части рамы. Во многих организациях после демонтажа стеклопакетов гарантия на окна не дается. Пену можно закрыть саморасширяющейся лентой, которая защищает пену от влаги, воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей, а также позволяет стыку "дышать" или, в крайнем случае, слоем герметика.
Особое внимание следует уделить отливу и защите монтажного шва под ним. Для отвода дождевой воды необходимо придавать отливу уклон не менее 5% , а край отлива удалять от плоскости фасада не менее чем на 20 мм, лучше от 30 до 40 мм. Боковые края отлива должны быть либо загнуты вверх, либо иметь торцевые планки. И обязательно иметь хорошую герметизацию, чтобы вода не заливалась под отлив.
Источник: Ековерсія
